砂锅粥
第11楼2012/01/11
我们的仪器有快照功能,以前以为只是可以方便查看一下进行中的结果,没想到还会有“保存”的功能。
七宝
第12楼2012/01/11
可能会影响一下色谱柱。有可能是进样后,样品停留在色谱柱内,而仪器停止运行会造成柱流失比较严重
第13楼2012/01/11
貌似死机之后仪器还会采集完当时那一针,载气一直通着,估计样品不会停留在色谱柱内(这个应该要仪器断电才会停留在色谱柱内吧?)。
女人街连锁
第14楼2012/01/11
你用的是岛津的仪器?
symmacros
第15楼2012/01/11
这是以前有台老HP的GCMS,有时候会死机,有时间就快照一下,避免更大损失。
雾非雾
第16楼2012/01/11
仪器工作时死机主要是丢失数据,对仪器没有什么大影响。您电脑的C盘里不要装太多的程序,清理开机启动项,更换更大容量的内存,扩大虚拟内存的容量,定期清理系统垃圾都可以减少死机现象的发生。
第17楼2012/01/11
是的,有什么可以交流的?
深蓝
第18楼2012/01/18
电脑配置挺差的,而且每天还要自动杀毒,更新病毒库,... 很麻烦
第19楼2012/01/18
连接网络是有点麻烦,杀毒软件也占一定的资源。
2451504
第20楼2012/01/18
死机后正在采集的样品数据信息会丢失,对仪器什么应该是没影响的。
