firstcat
第12楼2012/07/23
Agilent GC色谱柱:
•非极性柱(HP-1,DB-1MS,DB-5MS,DB-XLB,HP-1MS,HP-5,HP-5MS)
•中等极性柱(HP-35,HP-35MS,DB-35,DB-35MS,DB-17,DB-17MS,HP-50+)
•极性柱PEG(HP-Wax,HP-INNOWax,DB-Wax,HP-FFAP)
•PLOT(MoleSieve,PLOTQ,GS-GasPro,HP-PLOT AI2O3,HP-PLOT MoleSieve)
•专用分析柱(DB-VRX,DB-Dioxin,DB-ALCl与ALC2)
LC色谱柱:
1) 安捷伦XDB是方法开发的首选色谱柱,ZORBAX Eclipse XDB色谱柱C18,C8,苯基和CN是为在宽的PH范围(PH2~9)获得碱性,酸性和中性化合物良好的峰形而设计的。可以用于PH(2~3)的初始方法开发,且可提供所有类型化合物的高分离度和出色谱峰。同样的色谱柱还可用于中等PH(6~8)范围的方法开发。在中等PH范围,残留硅羟基活性更大,造成峰拖尾的相互作用更容易发生。为克服这些作用,XDB采用专利工艺进行处理,以覆盖尽可能多的硅羟基。所以SDB色谱柱在宽的PH范围有良好的稳定性。
2)SB:最适用于增加难以分离的酸性,碱性和极性化合物的保留值。具有亲水性的表面,可以有效地防止固定相的塌陷。在高水含量流动相中有强保留。在低PH值时柱寿命长。
3)Extend:在高PH条件下的高效和长寿命(PH可高大11.5);独特的双齿键合和双封端技术提供高的PH稳定性;比聚合物基色谱柱具有更高的柱效和更好的峰形;改善碱性化合物的保留,分离度和峰形。
2) ZORBAX Eclipse XDB HPLC柱:特点:酸性、碱性和中性化合物都呈现优良的峰形,超密集键合和双封端使其在中等pH范围内柱寿命较长,扩大pH范围pH2-9。
ZORBAX Eclipse XDB 柱——C18,C8和苯基柱,使碱性化合物,如多肽,在中等pH条件下能得到良好的峰形。在中等pH范围内,残留硅醇基活性较强,更易发生拖尾相互作用。为了消除这种相互作用,Eclipse XDB 柱采用一种专利方法进行超密集键合,然后双封端,尽可能掩蔽更多的活性硅醇基。通过密集键和,选择Rx-SIL支持剂(防止硅胶在中等pH范围内分解),提高了中等pH下的柱寿命。结果,Eclipse XDB 柱能在pH2-9范围内使用,在pH3-8使用寿命最长。Eclipse XDB 柱也可以作为Stable Bond,Bonus-RP ,Extend-C18柱的另一种选择。
BDS:应用于碱性药物,炸药,抗生素。
ODS:应用于(非极性)亲脂的化合物。
