狼牛牛
第11楼2012/01/11
操作界面直接按F5 然后仔细看看仪器推荐条件 铅应该还是比较好做的!把灰化时间改成20s 先不加基体改进剂试试!
wandoutang
第12楼2012/01/11
样品用干法消化:称1g样品,炭化,然后放进马弗炉525度,6个小时,然后冷却,加入1ml 0.5mol/L的硝酸(优级纯的)不是空白不平行,是两个样品不平行,相差很大,我今天又重新做了一次,结果还是一样。今天分别作了干法消化和湿法消化,两个平行样的吸收值还是相差很大,会不会仪器出现问题了?
第13楼2012/01/11
酸的吸收值我也测了,不加基体改进剂的时候是0.001899,加了基体改进剂后变成0.02736
第14楼2012/01/11
加基体改进剂后,不改变灰化温度和原子化温度,超纯水的吸收值为:0.03394改了灰化温度由900----->1100,原子化温度由1500-------->1700超纯水的吸收值变为0.01924
第15楼2012/01/11
我们用的是国药集团的,上海生产的,900是没加基体改进剂时仪器本身推荐用的温度
第16楼2012/01/12
国药集团的,上海生产的,我们仪器推荐不加基改时灰化温度是900,加了基改可以提高到1100
第17楼2012/01/12
悠旸
第18楼2012/01/12
楼主的基改看上去不行,要更换的。再有不加基改,900度灰化肯定不行的。
第19楼2012/01/12
不加基改,900是太高了吗?
wnnzl
第20楼2012/01/12
前段时间也碰到过 这么悲剧的磷酸二氢铵
