  • happyalife
    第41楼2012/10/31
    估计就是个理论值
    kimiaiguohui(kimiaiguohui) 发表:我看到有些国产的分光光度计测量范围是最大吸光度2.5A。所以超过10A的数值不知道如何得到的。
  • happyalife
    第42楼2012/10/31
    做透射实验基本上都是用这个定律做定量
    dahua1981(dahua1981) 发表:应该还是朗伯比尔定律吧
    难不成又有新的发现?
  • mingmingtong
    第43楼2012/11/15
    楼上问得问题很好
  • mingmingtong
    第44楼2012/11/19
    博士不是说吸光度大于3数值就可疑了吗
  • 2012-taxuan
    第45楼2012/11/25
    这个用单一波长恐怕不行
  • 2012-taxuan
    第46楼2012/11/25
    RSD能不能做到不超过2%
  • 2012-taxuan
    第47楼2012/11/25
    重复性如何?
  • 2012-taxuan
    第48楼2012/11/25
    一般认为在峰顶测试,波长稍微偏差,数据变化不大,但在峰陡峭的位置,波长稍微偏差,数据就差得远了。
  • zuiwo
    第49楼2012/11/30
    如果只有水和组分,只关心组分浓度,可以不用关心峰顶在哪里。 可以作峰底的关系。
