ttyml525
第21楼2012/01/13
主要需要的是与《实验室资质认定评审准则》对应的具体条款
jamrxjw1
第22楼2012/01/13
我觉得楼主的这些不符合项,关键要做的,也就是现在最要紧做的就是去分析问题产生的根本原因,即产生这些问题是因为没有要求,还是有要求而没有执行,还是有要求也执行了但没有实施检查,如果执行好这三点,那么你的实验室基本就可以消除这些不应该出现的不符合项了。
oliver1111
第23楼2012/01/13
对于第1条,“所有是问题的点”,这里所说的问题点有一个判定的基准或原则。如果这一条,我解释成:我现在空闲,我追求进步,为了提高自己的实验操作技巧,所以将容量瓶中装了点液体用作练习,马上倒掉。那它恐怕就不是问题点了。对于现场类的不符合项的开具,在事实依据的基础上,以文件和准则作判定基准,这样会更好一点。对于第6条,沙漠兄的解释,切合质量管理的原则,很到位!赞一个!
第24楼2012/01/13
怎么就不对了呢?打个不恰当的比方,今天我用的是碗吃饭,明天我用盆吃饭难道就不行?
第25楼2012/01/13
质量管理体系可没有这样的要求!
第26楼2012/01/13
好象只有沙漠兄给出了条款
沙漠兄
第27楼2012/01/14
哈哈,要精准给出条款并不是一件易事。
waterdot8
第28楼2012/01/15
看起来简单,操作上有难度
风云小子
第29楼2012/01/29
并非所有发现问题点都可以一一对应《评审准则》的具体条款。
喝一碗凉茶
第30楼2012/01/29
1、容量瓶中装有不明液体:容量瓶中所装物质应贴好标签。2、无纯水制备记录:增加纯水机的使用记录,纯水的制备记录。3、无菌瓶上未注明灭菌时间:按要求贴上标签。4、标准物质未按要求保存:标准物质按要求存放,如放在干燥器内,阴暗干燥环境下存放5、显色剂瓶签上未注明有效期:按要求贴上标签。6、检定结果未评价:按相关的检定规程,对仪器的检定结果进行评价,并进行相应的处理。
