zhgc405
第21楼2012/02/09
可能是泵漏液了
zhaohua8011
第22楼2012/02/25
色谱柱没有平衡好,或者温度影响,流动相比例变化
1818
第23楼2012/02/28
是柱温不稳?
aikan
第24楼2012/02/29
我也遇到过这样的问题 应该跟你检测的产品有关吧 进样量没调节好 或是PH的问题 要么就是你的仪器问题
xgs84
第25楼2012/03/01
如果你的流动相里面有离子对试剂,那么要好好的混和均匀,用玻璃棒多搅合一下,我在做产品的时候就遇到过这样的情况,这种情况也适用于有机溶剂,比如乙腈。其次,我还遇到过柱温箱没开,造成保留时间向前飘的。
