2012-taxuan
第11楼2012/09/30
高功率激光脉冲对固液气或气溶胶聚焦,致使焦点迅速升温,剧烈气化,伴随着等离子体的生成,激光束与固体的相互作用十分复杂,取决于激光和固体材料的性质,这包括激光脉宽,时空及功率的变动,还有固体材料的机械物理化学性质。根据前人的研究,热导在固态自由气化中扮演重要角色,在真空或常压下,等离子体以超音速向物体表面正常扩散,等离子体的热扩散与周围气体的相互作用主要通过两种机制:高压等离子体压迫周围气体形成冲击波;再扩散过程中能量通过热导,辐射转移和冲击波加热的共同作用进行传递。等离子体的变化取决于激光强度,波长,聚焦点尺寸,气化物质组分,周围气体组分及压力。在激光脉冲作用的瞬间同时发生气化和离子化,因此激光脉冲的剩余能量被气体吸收,致使等离子云膨胀,由于在低温透明气体中波前吸收的传播机理不同,因此等离子云的膨胀中的激光吸收形成了三种不同类型的波:LSC,LSD和LSR wave。这三种波的速度,压力以及后期等离子体变化中对辐射传导的影响(主要受辐射强度影响)有根本区别。
