蓝是那么的天
第11楼2012/01/13
这个峰的浓度有超过线性范围吗?峰型前沿如果不是色谱柱没切平可能是就浓度超过线性范围。
砂锅粥
第12楼2012/01/13
请问进样量多大?浓度多高?
弗雷德
第13楼2012/01/13
老化看看,是不是玻璃棉没填好呢。
zhao1hao2985
第14楼2012/01/13
LZ只是换了个柱子,一般不会是样品和检测器的问题吧。原因我不会分析,但总觉得是动了哪问题就出在哪。你看看柱子安装正确否。不行拆下来重安下试试。是不是安柱子时进样口出什么状况了。彻底清下进样口也可以试试。
小W
第15楼2012/01/13
离子源洗洗,脏的时候会出现毛刺像你那样子的。
