  • 东风恶
    第11楼2012/01/13
    正解!
    jamy(jamy) 发表:我看过了,应该不是进样针里的漏液,是清洗的回流,密封圈本来就有个洞,总不能把这个洞堵住吧
  • tangtang
    第12楼2012/01/14
    新装机的时候有没有这种现象?
  • wsy18
    第13楼2012/01/15
    供参考:
    [flash=660,480]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/files/200731292528.swf[/flash]
    点击下部俩小三角方向钮可观看下一页或返回,点击刷新按钮可返回首页。
  • tangtang
    第14楼2012/01/16
    学习之后,对手动进样器有了更深的了解。
    wsy18(wsy18) 发表:供参考:
  • wsy18
    第15楼2012/01/17
    有时候插入针的部位孔变大了,也会发生漏液,这时把铅笔的橡皮头插进去按一下就有可能解决问题。
  • zhyabin
    第16楼2012/01/17
    六通阀转子有问题。
  • 夕阳
    第18楼2012/01/20
    是“进样针自动从进样口移位取样时”吗?还是注样?
    如果是注样时反渗液,这种故障多为注入口的密封环密封不严所致,更换一个密封环就可以解决了。
    jamy(jamy) 发表:大家好,我用的是日立的液相。现在的问题是当我的进样针自动从进样口移位取样时,进样口就会自己冒出一些液体。进样针进样后是没有泄露的,压力也正常,这个问题怎么解决,烦请告之,不甚感激
  • liangliang0128
    第19楼2012/04/03
    你这是自动进样还是手动进样,如果是手动进样原因有两种:第一种是进样体积太大针管和进样器的管密封不好所以从前面进样口外流。第二种是进样阀里的转子密封漏液,只能换个转子密封了。
