已经从安谱订购了铝盖和隔垫(蓝色的隔垫,另一面是白色,据说这种是比较好的),是用来做微波反应的,那就是反应产生压力要小于10bar喽?
evens(evens) 发表:肯定可以耐压的,高温会带来高压,如果不耐压的话那岂不是会裂开,呵呵~
但这个压力也是有限值的,有厂商做过试验,在无安全压力排放的系统中,当压力达到10 bars 时,铝盖将被撕裂~
需要注意的是,由于顶空进样瓶都具有标准的内部压力, 所有的顶空进样瓶的壁厚度都在1.2mm, 这样保证顶空进样瓶不会爆裂。这点上说,国产的西林瓶用于顶空是不合适的,有潜在的危险性。
