happy爱米粒
第54楼2012/01/12
呵呵,不错,玻璃磁铁很给力
evens
第55楼2012/01/12
标示ANPEL的2mL进样瓶是国产的,所以比进口的CNW便宜,因为不是一级玻璃的嘛,呵呵,不过,盖垫是进口的,当时也是没办法,国产的隔垫质量不太过关,所以只能进口的冒充国产的了......以后还会继续提供,给大家多点选择嘛,呵呵~
tangtang
第56楼2012/01/12
evens版主请将那个奖励活动的帖子标题加红、置顶。
Dolphy
第57楼2012/01/12
放进冰箱内“磁性”肯定不会消失,一旦碰到水或者有氢键的情况,这个“磁性会自然消失的。”
第58楼2012/01/12
实地测试,垂直情况下,粘个一瓶矿泉水是没有问题的,但时间不是很长,跟防滑垫有点类似,设计灵感就是源自防滑垫的为。
第59楼2012/01/12
MS认证实际就是一个概念,保证MS上不出鬼峰而已,正常情况下,质量合格的产品在MS上是不会出现问题的。但话说回来,吹扫捕集的客户要当心,这个操作对隔垫的要求是相当之高呀。
砂锅粥
第60楼2012/01/12
碰到水就消失?那还不能用来作杯垫了。请问如果碰到有机溶剂(如丙酮)磁性会消失吗?
第61楼2012/01/12
用来作杯垫很不合适,拿下来的那一下可能会是你被子里的水溅出来为。有机溶剂是我们推荐用来清洗比较难洗掉的赃物的东西哦,不过丙酮有点。。。。还是换用乙醇吧。
第62楼2012/01/12
杯子拿不下来就泼点水。只是想问一下被这一类有机溶剂碰到的话磁性会不会消失?还有就是杯水碰到磁性消失之后能不能恢复?
第63楼2012/01/12
只是想问一下被这一类有机溶剂碰到的话磁性会不会消失?还有就是杯水碰到磁性消失之后能不能恢复?不会的,这是一种物理作用力,带干燥后,“磁性”会自动恢复。TO:EVENS,安排个玻璃磁铁给czcht老师用用吧,用过了你才知道妙处何在,谁用谁知道的。o(∩_∩)o 哈哈
