独钓寒江雪
第11楼2012/01/11
毛细柱氧和甲烷出峰时间差异大另外进样量也小于填充柱你可以加长填充柱
第12楼2012/01/11
或者你用浓度接近的氧气中甲烷标准气体外标定值
安平
第13楼2012/01/11
可以更换分离更大的色谱柱。 比如TDX 比如分子筛。
chengjingbao
第14楼2012/01/12
填充柱和毛细柱做都不会有问题,此问题出在柱子选择有问题。我们1米柱做的就不错。
ganxiaoying
第15楼2012/01/12
我是六通阀自动进样,我的柱温设置为80摄氏度,不是很高。GDX能把O2和CH4分开吗?在O2中CH4谱图中出现的很大的“鬼峰”是什么呢?
第16楼2012/01/12
请问你们用1m的柱子做的不错,是什么柱子呢?我换了3m的13X柱子,也是在FID上做的,重现性不是很好。
第17楼2012/01/12
我们用得是大连化物所的改性硅胶柱。
hechengzi
第18楼2012/01/12
上个图给LZ看看。氧中CH4很好做的啊。
第19楼2012/01/12
您用的是什么柱子呢?检测器是?
第20楼2012/01/12
检测器当然是FID了。柱子Porapak Q 2M长 内径2mm 柱温为室温
