luke6zhang
第11楼2012/01/12
可以试试把水泵用甲醇冲冲,或加点异丙醇把柱子冲冲
letianshi
第12楼2012/01/13
这个问题确实没遇到过
tangtang
第13楼2012/01/14
接二通试试看,是柱子问题,还是管路、溶剂问题。
suiniubei
第14楼2012/01/15
这个问题我遇到过。至今还没完全查清楚。有一次是确定是水中的有机杂质污染,其余的没查清原因。 但处理还是很简单。 一、一直用纯甲醇冲,直到冲到基线平了后至少15min以上。 二、水一定要天天换。如果是隔几天开一次机,就是次次换。 三、进样器一定要洗干净。
第15楼2012/01/15
水确实很容易变质,污染的物质积累在系统各处,很难清洗的。
shengkai2009
第16楼2012/02/06
换瓶甲醇试试,貌似唇甲醇的溶液或者溶液瓶被污染了
liufeilzu
第17楼2012/02/06
换成甲醇之后应该有一个大包峰出来啊慢慢过度应该问题不大
