辛妈
第11楼2012/01/12
是有差别的,但是如果你保证样品定重,标准曲线也是重量法定重,是没有问题的。重量法的单位是ng/g,体积法的单位是ng/ml。
金水楼台先得月
第12楼2012/01/12
如果母液是ng/ml,现在我要稀释,采用重量法,如何操作?
第13楼2012/01/12
10ml的容量瓶,还真没用过啊。
第14楼2012/01/12
你的母液一般应该是标准溶液吧,标准溶液的密度一般都是1,所以影响不大,若果你不放心,可以做一个体积法稀释和重量法稀释的对比,应该是差不多的。
第15楼2012/01/12
密度应该比比1大吧,是10王水介质。
第16楼2012/01/12
你两种方法都试试,做个比较,就有直观认识了。
maerbing
第17楼2012/01/12
如果低稀释倍数的话,个人觉得还是质量法比较好
leemoonling
第18楼2012/01/12
我用的50mL的
第19楼2012/01/12
稀释倍数大点,用PET合适。
