jack510070
第11楼2012/01/12
标准管理样品是不是指质控样品?如果是,那么下一次做工作曲线时就应该适当加大工作曲线覆盖范围。即使质控样品结果很好,超过工作曲线范围太大,至少说明定量过程存在疑点,这在溯源时会有麻烦的。
金水楼台先得月
第12楼2012/01/13
你的意思也是要稀释,溯源时还有哪些要求?
wmj31
第13楼2012/01/13
超过线性范围的话,就要稀释,样品在管理样品浓度范围内也是如此。稀释后的含量落在曲线的中间位置最好。单纯看最宽不超过150%,感觉还是不妥当,吸光度比较小时线性可能还比较好,吸光度大的话,150%早就弯曲了。
第14楼2012/01/15
大到多少不合适了?
第15楼2012/01/15
这个还真不知道。超过线性范围的后,就要稀释,要不然以后如果有审查的话,没法说得过去。
喝一碗凉茶
第16楼2012/01/23
遇到审核是估计又是一大堆盘问了。
第17楼2012/02/01
其实稀释误差,有时比不稀释还大。
第18楼2012/02/01
稀释后,结果在理论上是可控的。不稀释的话,即使你认为结果准确,说服力也不强。
第19楼2012/02/01
但是稀释结果比不稀释误差大。
