七宝
第11楼2012/01/12
我觉得应该是进样针堵了,没有进样
beavely
第12楼2012/01/12
全扫描图形为心电图的样子,16种标液一个峰都没有,而且进单个样也是如此。
symmacros
第13楼2012/01/12
请问全扫的浓度是多少?
2451504
第14楼2012/01/12
从图来看,相应有点低,确定进到样品了吗?
第15楼2012/01/14
第16楼2012/01/14
上面是16种标夜浓度为20ug/ml的全扫描图
第17楼2012/01/14
这是将色谱柱重新装后色谱图,但是基线不直怀疑进样品处的柱子还是装长了(要求是4-6mm),重装柱子,进了浓度为5的色谱图还是不行,如下图
砂锅粥
第18楼2012/01/14
这个只有基线啊,没有峰,确认进样针有进到样?
第19楼2012/01/14
我用rtx-5 MS的柱子,如果样品里面含有邻苯的话,出峰的地方峰型老是不好看(类似楼主那样鼓起来),感觉弱极性的柱子不适合做邻苯?
第20楼2012/01/14
进样了,当时也是担心没有进样,后重新换了进样针
