安平
第11楼2006/04/01
那要看你做什么分析。高灵敏度、农残分析还是用钢瓶吧。实际使用中的很多问题都与氢气发生器有关(没办法,现实如此)。
dszha
第12楼2006/04/03
当然是用瓶好了。气体纯度高、气压稳定,方便可靠。
yyxtj
第13楼2006/04/04
发生器比较好,方便,省事。国内厂家也不少。质量没问题。
福Ace521
第14楼2006/04/06
当然是用气瓶的好了
pp005
第15楼2006/04/06
发生器是方便点,但是比较容易坏,也要经常维护,比如要经常更换电解质溶液,还有干燥剂也要经常取出来烘干,所以我更喜欢用气瓶,一般来说气相色谱耗气不是很大,一瓶气能用很长时间,况且只要小心点操作不会存在什么安全问题吧?
13145641
第16楼2006/04/06
还是发生器比较安全
dzhq
第17楼2006/04/06
用气瓶好,北分氦普的气体和北京普莱克斯的气体质量都很好。仪器用中惠普的质量还可以。但维护量大不但要过滤还要除湿。
wsy18
第18楼2006/04/07
把大家的意见小结一下:一、气体发生器:优点:不必运输灌气,使用方便。成本低、不占空间、较安全。缺点:纯度低、气压稳定度差,会产生故障,须经常更换电解质和烘干燥剂。二、钢瓶:优点:纯度高、气压稳定、流量大。缺点:属危险高压容器,须妥善运输、保管和使用。大家可根据自己的具体情况选用。
firefly007
第19楼2006/04/07
我们是用氢气发生器的,稳定,而且不用经常换气瓶,方便
zhuhaobo
第20楼2006/04/07
发生器分两种:1、用碱液做电解液,优点:价格低,维护成本低。缺点:如果窜液将很麻烦。 2、用纯水做电解液,优点:不用碱,既使窜液,问题不大。缺点:价格高,维护成本高,国内技术不是很过关。
