arvid2007
第11楼2012/01/11
下次最好不要这样,应先关机再换柱子
muses
第12楼2012/01/11
那個,高溫打開柱箱門呢,有什么影象呢?
蓝是那么的天
第13楼2012/01/11
那次是工程师闲关机慢了直接拔的,不过仪器貌似没有受到什么损害。不过内部是否存在看不到的损害真不知道。
砂锅粥
第14楼2012/01/11
这个影响估计不会很大,平时柱温箱降温时速度也降得很快。
symmacros
第15楼2012/01/11
保险起见,不要高温打开柱箱,最好利用仪器设置降温。
第16楼2012/01/11
里面真是看不见,可能一下子体会不出来。有时候工程师也有违反操作规程的。
第17楼2012/01/11
我见过工程师不关仪器直接换泵油的。
第18楼2012/01/11
感觉有风险。
第19楼2012/01/11
这些高端的操作我们是望尘莫及的。
第20楼2012/01/11
当时是把机械泵的电源拔了之后直接捣鼓。
