tangtang
第21楼2012/01/15
一些色谱柱的使用说明书会提到的,最少要保持5%的有机相。也有的AQ柱,用100%水相都没问题的,
善良的鬼
第22楼2012/01/16
真的没关系的,时间不要太久了就没关系,每次30分钟左右的 没有问题,
sssshine
第23楼2012/01/17
没事的,我以前用过kromasil的C18色谱柱,还是挺耐用的,建议多用甲醇冲洗一会,应该可以恢复些的!
风烟
第24楼2012/01/23
Kromasil的色谱柱是有说明书,你可以参照一下!2012新春到,新年快乐 !
xiaowang268
第25楼2012/01/29
直接冲一会还行,长时间是不行的
syyyl
第26楼2012/02/01
好像冲一次不至于有那么大的影响 用高浓度的甲醇小流速时间稍微长一点 对色谱柱是有改善的 试试吧
kenzeng23
第27楼2012/02/01
不能用纯水冲洗,这样会损毁柱子,用10%甲醇冲洗,最好能够梯度洗脱一下,效果会更好
