fender517
第11楼2012/01/17
我用扳手敲击过检测器有很大的信号。另外我用的氢气发生器无法调节流量看不出基线变化,所以我将纸伸进检测器能点着火由此来判断不是假火。不知道这样可以否。
第12楼2012/01/17
这个应该如何判断请指点一下
xiao-jin
第13楼2012/01/17
你将FID检测器收集极部件(检测器的上端)拔出,在收集极部件内有一个金属圆筒,你用金属物将部件内的圆筒与外壳短路下。此时基线应该会有很大幅度的变化。另外你可以看看FID检测器的喷嘴(在FID检测器的下端,未拔除的部分),当你将氢气阀(色谱主机上)开大或者关闭时,火焰会随之变化。
