童话仙子
第121楼2012/02/25
如果能有预测报警就更好了,不过根据您的推测,好像工作内部出的问题较大,所以下属公司这次整的够惨。
第122楼2012/02/25
主要检测那些痕量元素?元素周期表上的那些是不是都要测啊?
第123楼2012/02/25
也许这就是命啊,但是这个归宿的结局不好,孩子出生以后是不是子承父业就难说了,悲哀的很
天天想你
第124楼2012/02/25
哎 更不幸的是后来听说他媳妇将孩子打掉了 可怜他的父母唯一的一点念想也没了
第125楼2012/02/25
基本上都要测 痕量元素都是ppb和ppm级别以下的 我们都是用ICP-AES和工ICP-MS检测
第126楼2012/02/25
因为目前钢铁行业形势不好 领导要求快产出 快见效 所以有些操作就违反常规 导致事故
第127楼2012/02/25
仙子说得对 跟温度没有关 一般钢水温度1400、1500很正常
第128楼2012/02/25
太高深的理论我也说不出 主要就是罐内大量的水分遇到大量高温的钢水产生喷爆
yu3226033
第129楼2012/02/26
环境温度过低,工序设计中没有注重外模保温有可能?
第130楼2012/02/26
如果真是这样,哪直接造孽啊,上天对于这个23岁的的小伙子太不公平了,一般23岁都读书,这个小伙子成家早了点,命运和他开了这么大的玩笑
