Star
第11楼2012/01/12
空白偏高了其实样品出现负数是很正常的,毕竟信号也是有一定的波动,造成样品吸光值比空白低也是有可能的
wandoutang
第12楼2012/01/12
我上网查了一下,说要调零。请问应该怎么调零?用什么调零?
秋月芙蓉
第13楼2012/01/12
原吸上得调零一般指火焰测定,可以用1%硝酸
狼牛牛
第14楼2012/01/13
你的样品空白吸收值有点高呢!
第15楼2012/01/13
这个调零是不是说火焰原吸收调零啊?我咋没调过零呢?
第16楼2012/01/13
嗯嗯,之前工程师也没和我说过,可能是火焰的吧
第17楼2012/01/13
是啊,比样品还高
wangjunyu
第18楼2012/01/13
石墨炉没有调零这个概念的
第19楼2012/01/14
那你这个考虑会不会是容器的污染吧 一般只要试剂不出大问题 空白都是接近0的!
第20楼2012/01/14
