wccd1
第21楼2012/01/12
超声波清洗剂为高效环保的水基型金属专用清洗剂。具有优良的洗净效果、 渗透力强,可对各种制件的油污进行彻底清洗。以独特的化学作用破坏各种润滑油脂的分子结构,从而达到迅速彻底地清除重油垢的目的。
第22楼2012/01/12
超声波清洗剂的种类1.金属油脂低泡清洗剂 作用/优点:泡沫低,易漂洗,适合精密清洗,脱脂除油效果好、速度快, 对净洗物件构成材料无腐蚀。 用途:各种钢制、铝制、铜制等工件、零部件成品及其涂、镀或精饰工序前的除油脱脂清洗和精密清洗。 性状:淡黄色透明液体。 PH值:12 使用方法/设备:低浓度稀释使用,浸洗、超声清洗及喷淋。 清洗温度:常温~60℃。 清洗时间:1-5min。
第23楼2012/01/12
2.免漂洗水基清洗剂 作用/优点:脱脂除油效果好、速度快,对净洗物件构成材料无腐蚀;有一定的防锈、防腐能力。 用途:各类金属零件加工油脂、粉尘和金属屑等污物的清洗,去污能力强。 性状:淡黄色透明液体; PH值:12 使用方法/设备:低浓度稀释使用,浸洗、超声清洗。 清洗温度:常温~60℃。 清洗时间:1-5min。
第24楼2012/01/12
3.通用水性除蜡剂 作用/优点:渗透力强,除蜡速度快,效果好。 用途:各种金属、合金件的蜡质污物、抛光蜡、抛光膏等蜡质防锈层及其他各种蜡封残留物。 性状:淡黄色透明液体; PH值:12 使用方法/设备:低浓度稀释使用,可常温使用,适当加热,效果更佳,最佳温度为70--80℃。
第25楼2012/01/12
4.水性除蜡剂 作用/优点:对工件表面蜡及灰尘、指纹、切削油等固体污垢油污的清洗,渗透力强,工件洗净后光亮无痕。 用途:铝及铝合金、铜及铜合金、不锈钢、模具钢金属表面蜡及灰尘、指纹、切削油等固体污垢油污的清洗。 性状:淡黄色液体; PH值:10 使用方法/设备:水稀释使用一般配比为3%~5%,超声清洗; 清洗温度:55~80℃; 清洗时间:2-5min。
第26楼2012/01/12
5.手机镜片清洗剂 作用/优点:本产品环保,可靠,有较强的降解性和防二次污染能力;亚克力硬化前的清洗效果最佳。 用途:PMMA(亚克力)、PC、塑胶产品表面的粉尘、油污、指纹同也能避免由水的硬度成份所发生的水硬。 性状:微黄色液体;完全水溶性,无刺激性气味; PH值:8.0-8.5。 使用方法/设备:浓缩液,可据客户产品的要求来合理稀释调配。
第27楼2012/01/12
6.镀锌钢除锈剂 作用/优点:对钢材断面的锈蚀产物具有较强的溶解、脱除作用,并能有效保护镀锌层表面不受浸蚀,不易返绣。除锈液可持续使用。 用途:镀锌钢板、马口铁、白口铁、电机马达壳等。 性状:透明液体;PH值中性。 使用方法/设备:超声波清洗; 使用温度:65-85℃; 使用浓度:70-100%。 【注】超声波除油剂与超声波清洗剂的关系:超声波除油剂是超声波清洗剂一种分支,根据《中国清洗行业ODS整体淘汰计划》的实施,科研人员精心研制的新型环保非ODS清洗剂。是替代氟里昂、三氯乙烷,四氯化碳、三氯乙烯等有机溶剂的必然产物。
蓝人
第28楼2012/01/12
学习了,我们正常洗眼镜加一些洗衣粉是不是等于就起到了清洗剂的作用,有时候加些表面活性剂的应该也行
rzxjz
第29楼2012/01/12
对,眼镜店都是用的那种小体积的超声波清洗器,很好用。
happy美丽
第30楼2012/01/12
催熟水果分量比较重:催熟的水果还有个明显的特征,就是分量比较重。同一品种大小相同的水果,催熟的同自然成熟的相比要重很多,很容易识别。 闻气味辨别:自然成熟的水果,大多在表皮上能闻到一种果香味,催熟的水果不仅没有果香味,甚至还有异味,催得过熟的果子往往能闻得出发酵的气味。 自然成熟与催熟的区别:尽管经过催熟的果实呈现出成熟的性状,但是果实的皮或其他方面还是会有不成熟的感觉。比如自然成熟的西瓜,由于光照充足,所以瓜皮花色深亮、条纹清晰、瓜蒂老结;催熟的西瓜瓜皮颜色鲜嫩、条纹浅淡、瓜蒂发青。
