cslj
第21楼2007/05/25
[div]原文由 xingkongmingyue 发表:用热电偶,我用的就是热电偶,但要和微波炉壁连结成一体,感觉不错[/div]红外不准是因为你可能没有搞清楚红外到底怎么使用,呵呵热电偶在某些情况下是比较准的,但是大多数情况下会出现测温不准确的问题。同时,即使测量准确,那么测量点的微波吸收能力受到了热电偶的干扰(测量仪器干扰了被测量的环境),并不能真实得到所需要的数据。
xingkongmingyue
第22楼2007/05/25
我觉的最好不用红外线测温原因如下: 1.从我做实验看,微波场中温度场分布不均匀,中间高外边低,红外线由于是非接触测温,故只能侧表面温度,误差很大,当然得根据需要来,看需要侧什么地方温度。 2.很多实验试剂需要密闭在容器内,若用红外只能侧容器表面温度,我的实验就是这样,要想测试样温度只能用热电偶插入式样以上是我的体会,不知是否对?还请专家批评和指正,谢谢!
第23楼2007/05/25
我用热电偶测得的石墨在微波场中升温曲线,欢迎指正
第24楼2007/05/25
用光纤呗,不过比较贵,呵呵
第25楼2007/05/25
请问一下,是不是光线也有接触式和非接触式测温之分?谢谢!
bingdian1010
第26楼2007/06/29
便宜实惠的话,不知道选择热电阻好还是热电偶好些!
第27楼2007/06/29
我用的是铠装k型热电偶,铠装的外面有一层铁壳保护这里面的探头,起到阻挡微波的作用
qingshanshibian
第28楼2008/07/31
红外,光纤,热电偶均可。
xufeifei123
第29楼2008/08/01
现在是不是大多都采用的是红外啊?不懂的说
orwellsheng
第30楼2009/04/27
白送的,进口的东西贵啊,国产的也可以白送,价格贵点就可以了
