littalnala
第11楼2013/06/24
就是不清楚往样品液里面加入高锰酸钾和盐酸羟胺是起到什么作用?例如往样品液里面加入硫脲的话,是将五价砷还原为三价砷
尘
第12楼2013/06/24
将各种形态的汞都氧化为二价汞啊,盐酸羟胺是去除多余高锰酸钾
第13楼2013/06/24
噢,一般我们消解后溶液里面的汞都是几价的?
第14楼2013/06/24
二价的汞离子
第15楼2013/06/24
那就可以不用加高锰酸钾了吧?
第16楼2013/06/24
要用高锰酸钾消解才行啊
第17楼2013/06/24
木有 ,我用微波做前处理,只加了硝酸和双氧水
第18楼2013/06/24
恩,这也可以的,硝酸和双氧水都具有氧化性的,但是具体效果还是需要看质控样
huangza
第19楼2013/06/25
前处理过程硝酸已经将汞氧化成高价了,不加高锰酸钾应该也行的,多加一种试剂会引入试剂污染的可能性。另外,加入盐酸羟胺使高锰酸钾恰好褪色,这个还真不好恰到好处,肉眼观察到褪色了,往往是盐酸羟胺已经加多了
zxqzxq428
第20楼2013/06/26
我也遇到过,可能是高锰酸钾的浓度太大了,减小高锰酸钾的浓度试着做下呢。
