yycjk
第12楼2012/01/13
这个表述的意思是:产生气体的瞬间流量能达到300ml和500ml;
但是正常工作流量中不能大于100ml和160ml。
这个概念就相当于电源的峰值电压和额定电压的关系。
正常接两台气相的流量为80-100ml。如果接一台气相,流量显示超过100,表明有漏点。
排查方法:
1、检测机器:用仪器备件包里的堵头将仪器出气口堵上。开机,达到压力后,流量归0,说明仪器没有问题。
此时进行第二步,检测出气口线路是否有漏点。检测方法:用检漏液测试各接头点,发现漏点后排除。即可解决。
2、检测机器:如不归0,达不到压力;请用检漏液测试出气口和干燥管处,是否有漏点,如有,请拧紧。排除后再试。
如没有漏点,很可能仪器内部有问题,需要检修。
