夕阳
第11楼2012/01/13
谢谢高原版友的详细地解释
7weian
第12楼2012/01/13
氯化锶起消电离的作用,之前查了很多资料,说是可以加入氯化锶或是氯化铯,但是实际的时候结果都不够理想,我们的样品里含钾盐,可以看着消电离剂的
amih101
第13楼2012/01/13
測鈉時加入1000-2000微克的堿金屬抑制鈉電離
秋月芙蓉
第14楼2012/01/14
嗯,这个说法我赞同
喝一碗凉茶
第15楼2012/01/14
镁会跟一些金属形成合金化,在火焰中不能产生镁原子。因此加入氯化锶,把镁从合金中释放出来
第16楼2012/01/14
定容多少体积的液体需要加入1毫克的碱金属?
第17楼2012/01/14
氯化锶的加入量是根据参与合金化的金属含量来定的。
wangjunyu
第18楼2012/01/14
碱金属的电离电位低容易在火焰中发生电离,为了抑制待测元素的电离现象,可以在溶液中加入一种更容易电离的元素这些容易电离的元素在火焰中发生强烈电离放出大量电子,从而抑制了待测元素基态原子的电离作用,从而改善测定的结果。
yang_qingwen
第19楼2012/01/18
哪种元素最容易电离?火焰法检测最容易电离的元素时咋办?
第20楼2012/01/18
通常加入的氯化镧或者氯化锶
