喝一碗凉茶
第11楼2012/01/14
这样也是有点麻烦,静电也不是每次必打。。
coffee8
第12楼2012/01/14
不知道这个静电是仪器带的 ?还是人体带的?
第13楼2012/01/14
仪器会积累,人体也有。LS可百度下静电产生的原理
lxqyh520
第14楼2012/01/14
不光是在实验过程中有被电过的经历,在日常生活中也是有的,产生静电的原因好象很多的。原来听说修电路板之类的东西前,首先要排一下身上的静电,以免静电击穿电子部件~
第15楼2012/01/14
所以接触线路板之前,最好摸一下金属,排静电
wangjunyu
第16楼2012/01/14
有时候碰到仪器外壳金属部分就会被静电打到了。你说的这个做法对于拆装电路板还是很有作用的可以防止静电损坏电路
fengxueyixiao
第17楼2012/01/15
没有遇到过被静电电到的情况,我用的仪器是Z_2000。接地是直接接到瓷砖地板上。
第18楼2012/01/16
有些静电是由人体衣物上产生的。所以即使是接地线,也有可能被电
第19楼2012/01/16
衣服产生的经典可能电力比较小吧
qlmkk
第20楼2012/01/16
在仪器的外壳上直接接一根地线,不行吗?
