7weian
第11楼2012/01/13
我的验证:线性、样品精密度、专属性、回收率、重复性、中间精密度2个、溶液稳定性,不清楚要不要做检出限这些东西
第12楼2012/01/13
今天的标线比较好,都是3个9以上。
秋月芙蓉
第13楼2012/01/13
专属性不用做,检测限是要的
dahailangtao
第14楼2012/01/14
火焰要求r=0.999以上,石墨炉r=0.995以上
喝一碗凉茶
第15楼2012/01/14
我们的没有这么高。。
lxqyh520
第16楼2012/01/14
溶液稳定性?需要吗?如果是重金属的话,是不是会转化成其他的什么物质来?
第17楼2012/01/15
重金属在酸度足够的情况下一般不会有变化的
qq5402562
第18楼2012/01/17
欧洲药典要求的是线性,回收率,重复性,检出限。我们自己多了个进样精密度,中间精密度,定量限。我们相关系数是大于0.99要求宽一点自己也好做一点。
fuziqiang5201
第19楼2012/01/17
测较稳定元素,一般在三个九或三个九以上。
yzguo
第20楼2012/01/17
方法中有这方面的要求,一般是大于3个9。
