rzxjz
第21楼2012/01/13
原文由 Dolphy(dolphin_jia) 发表:大家考虑过另一个问题没有?
1. 清洗样品瓶所产生的能耗费用,比方说超声波、马弗炉的电耗,发电需要的能源以及排放气体(火力发电)对环境的影响?
环境能耗的节约意识应该有,不过现在的实验室尤其是私企的,是不考虑这点的,总是一味地要求降低运行成本。干活的也没办法。因为说了不算的。
从我们清洗的情况看,超声波和马弗炉所需的时间不是独占的,是与其它操作同时进行的,所以可以认为没有多少花销。
2. 清洗样品瓶所使用的试剂,用完的试剂再处理的费用?如果直接倒进下水道对环境的影响?
我们是先用回收溶剂清洗,这是免费的,只是再多花点水和分析纯溶剂的费用,这个不太大。废液处理是总体积统一预估出来的,洗瓶的溶剂对总金额没有太大的影响,也可以忽略。
我们这里有很多是环境出身的吧。我想我们不能考虑问题太片面,看似节约了一点钱,实际可能花费更大,如果试剂处理不当造成的危害就不用我说了。
环境保护意识人人都应该加强并落实到实际工作中,不能只停留在口头上,这是应该大力推广普及的。
有实力的买些进口的,高能耗让老外去消耗,资金紧张的为啥不考虑一下国产的产品呢,如果要求不是很高的话,国产的进样瓶还是能够满足要求的呀。
国人应该努力支持国货,这个是应该向日本学习的。
rzxjz
第22楼2012/01/13
酒精喷灯也能把玻璃烤变形吧。
