iceempire
第21楼2006/04/07
乙腈沉淀+离心+SPE OK!
shijiaorui1234
第22楼2006/05/07
那么糖提取是能用这方法出去蛋白质吗??
第23楼2006/05/07
要多向大家请教了!!
nan0791
第24楼2006/05/08
确定杂质是蛋白质吗?如果目的组分能耐热的话,就100度水浴,然后离心去沉淀,人源性蛋白很少听说能耐受100度的。如果分子量和目的组分相差很大的话,那么用超滤或凝胶过滤很合适。如果,目的组分易溶于有机溶剂的话,可以用70%乙醇沉淀,可以将DNA也去除。
水管修理工
第25楼2006/05/11
用三氟醋酸
卡路里
第26楼2006/05/14
是不是色谱条件的问题,你可以考虑改变一下流动相组成
hufeng380
第27楼2006/07/03
没用错膜吧,不会是用水膜过滤的吧。那样会被乙腈溶解的。
