vcningmeng
第11楼2012/01/14
确实是同一个人操作的
第12楼2012/01/14
MCX,混合型强阳离子小柱,带有苯磺酸基团,在pH 1-14的范围内都带阴离子,因此适合检测弱碱性化合物。洗脱用的一般是碱性溶液奥,这样可以使目标物不带电荷而被洗下来。相反,在上样的过程中,要把pH调整到酸性,使得目标物完全电离,从而被保留。所以这个刚好说反了
第13楼2012/01/14
对,这个是正确的排查思路,一般如果从现象上很难看出问题,我会把每个步骤的溶液都收集,比如过柱之前的,过柱之后的,冲洗的溶液,洗脱液,然后挨个检测,就能判断大致是哪一步的问题。
arvid2007
第14楼2012/01/14
难道是洗脱得不够彻底?
第15楼2012/01/16
公布答案啦我开始活化以后,发现溶剂对填料的浸润速度非常慢,与平时的现象相差很多,于是就和客户确认有没有可能是试剂出了问题。于是拿了一瓶新的甲醇来用,这时活化的速度就正常了,之后我按照方法做一遍,谱图的响应恢复到之前的数量级,说明之前的问题就出在试剂上面。
yuduoling
第16楼2012/01/17
少两个数量级?有这么大吗
第17楼2012/01/18
是的,原先响应是10的6次方,后来变成10的4次方了
云☆飘☆逸
第18楼2012/01/20
原因有两个:1、样品没有吸附上?2、样品没有洗脱下?有同感。
999youran
第19楼2014/05/24
不错,以后也注意这种问题了。
xiaoxu
第20楼2014/05/28
甲醇有问题?
