yesuaini
第18楼2012/09/27
分析是可以做到的。
但是要注意两个问题:
1. CCD 上投影固有的畸变。 一般先用完整晶体(无畸变,无卷边,厚度较均匀),例如 Si [110] HREM 图像,对该图像进行应变分析。
理论上,各个像素之间应该无应变/位移。所得到的应变/位移应由CCD投影固有畸变产生。由此可得一个应变分布图。 下一步在同样倍数下,拍摄所研究对象的HREM图像,有参考区域得到位移/应变图,同时减去CCD投影产生的位移/畸变图。 总之,需要对ccd投影畸变进行校正。
2. 不论是用正空间 (PPA)或者是倒空间(GPA)所得到的应变图,都是所分析区域对参考区域的变化。 若分析,参考区域的成分及投影方向已知,则二者之间,在特定方向的固有应变可以计算。对参考区域,故有应变为0。 对所得的应变图,每一像素应减去其对参考区域的固有应变。如此可得对每一区域的真实材料应变。
