zhao1hao2985
第11楼2012/01/13
应该是不一样的。http://baike.baidu.com/view/713317.htm 百度的解释,我看不太懂。
tenky
第16楼2012/01/18
很多实验室的电源是由380V(两火一零,两火简称火1和火2)转220V(一火一零)出来的,若实验室1(火1和零线)与实验室2(火2和零线)接的负载不一样,就会造成零线带电,那个时候零地之间就会产生电压和波动,有时会高到几十V,甚至更高(若两负载的功率相差越大,其零地电压就会越高),此时对仪器的损伤会很大。我想隔离变压器是通过线圈将一端的电流感应到另一端,它将减小这种波动的影响。有些实验室,最开始仪器都不开时,零地电压都挺好,但将各种仪器开起来,你会发现零地电压变化很大。一般的实验室,若没有独立地线的话或者地线跟零线短接在一起的话,个人建议还是买个隔离变压器保险一些。
