xulei_km
第12楼2012/02/10
Multiwave3000
第13楼2012/02/10
说明书上说不能只是放纯水进行清洗的,我说的是盖子,内腔,一些材料的清洗
erwangxu
第14楼2012/02/15
不行就用超声波清洗
yu313
第15楼2012/02/27
仪器内部用干布擦拭,消解罐用你平时做空白的试剂比如5ml硝酸静置过夜再2ml过氧化水,按照消化样品的程序消解,然后用二级水冲洗干净晾干。
qyb13675822456
第16楼2012/03/27
lz,仪器的维护与保养里应该有说明的 你要好好看看这些资料的
amyyiran
第17楼2012/03/31
进来学习。
chenlin2028
第18楼2012/04/03
一般耗材用丙酮或者酒精放在超声波中清洗,然后吹干了就可以用了。如果是箱体和外壁,就直接用酒精擦拭干净,然后晾干就好了!
第19楼2012/04/03
消解罐直接加硝酸消解就好了
jasonhong83
第20楼2012/04/28
用酸再走个消解流程,后用纯水冲洗一遍晾干就好。
烽火
第21楼2012/06/28
我们是用稀的硝酸来泡消解罐,泡一天再用去离子水洗干净就行了,平时做完样品用毛巾擦拭内腔就好了
