砂锅粥
第21楼2012/01/14
塑料的可能盛放液体比较稳定吧?像一些元素的标样都是存放在塑料瓶里面的。
马踏飞燕
第22楼2012/01/14
个人猜想而已哈,需要专家们解释的
第23楼2012/01/14
这不是主要原因吧?譬如ICS上用的就是玻璃瓶哈。
wsy18
第24楼2012/01/14
估计关键在于耐压,可能是特殊用途。我们一般用的场合都是没啥压力的,这压力就成奢侈品了。
第25楼2012/01/14
请问玻璃瓶里面装的是什么液体?有机的还是无机的?
第26楼2012/01/14
就是,估计耐摔,耐压就是最主要的。
第27楼2012/01/14
第28楼2012/01/14
离子色谱做的是阴阳离子,一般流动相装的是无机液体的。
reagentlife
第29楼2012/01/14
玻璃里面阴离子含量较低,阳离子含量较高;塑料里面阳离子含量较低,阴离子含量较高;我估计是考虑到不同应用时选择不同材质的容器。
第30楼2012/01/14
不高的哦,我已上传价格,当然与国产的相比还是价格要高些的,欢迎大家提供意见。我们目前在代理ICP-MS标液和IC标液都是美国NSI的。NSI是美国专业元素分析标准溶液的生产厂家,已通过ISO 9001/ISO 17025/ISO GUIDE 34认证。
