wujihuaxue2
第31楼2012/01/28
yiqizhao
第32楼2012/02/08
请问饱和翻转是什么意思啊???
冰斗
第33楼2012/02/14
无论是低浓度还是高浓度,峰型都不正常,感觉峰的前面还有东西没有排除。不知道是不是因为干燥、灰化的升温速率太快造成,看楼主的升温程序,干燥和灰化的升温速率是不是可以理解为最大功率的升温方式到指定温度。(没用过这种原子吸收,不知道斜坡这里为0是不是可以理解为这样。)如果是的话,考虑下降低升温速率。测镉时一般干燥灰化的升温速率为数值上等于进样量。比如10μL进样就升温10S,然后再保持至少15S。当然实际情况还得调节。
pinquion
第34楼2012/02/15
个人认为出现驼峰最大的疑点就是浓度高,从图中可知灰化温度保留时间可能需要调整,我昨天也出现这种情况,调整了1天的参数,终于好了,不过我调试的是砷
yang_qingwen
第35楼2012/02/16
你所说的浓度高到底有多高?后来调低到多低?两者相差有多少?
wangshun4504
第36楼2012/07/01
各位请先看看楼主的干燥、灰化阶段的升温速率在进行讨论~~怎么全是0度/秒呢?
