qqqid
第41楼2012/01/25
GC-MS不用乙炔1. 最主要原因是乙炔是严重不饱和烃,高温下容易和样品、杂质、溶剂发生反应。噪声和干扰可能就是来源于此。2. 分子量大,这个原因和不用氮气的原因一样。3. 易燃易爆,这个原因和不用氢气的原因一样。
symmacros
第42楼2012/01/25
乙炔的化学性质太活泼,和样品或溶剂会发生反应,分子量大,易燃易爆,可以说是坏处多多,无法用了。
icpms
第43楼2012/01/26
如果是这样,确实很危险。[/quote]不是这样。乙炔气的包装与其它气体不同,乙炔瓶中有丙酮,乙炔气是溶解在丙酮中的。如果乙炔瓶剩余压力过低,会有少量丙酮蒸气和乙炔一起出来,输出的乙炔纯度降低,同时丙酮会损失,气瓶再次充装乙炔时还要补充丙酮。[/quote]同意这个说法,也的确是这样的。
第44楼2012/01/26
另外我们的氦气一般用剩2MPa就换掉了,因为氦气分子量小,气体比重轻,在气瓶中占据上层空间,当气体不断消耗,瓶内压力降低,气瓶下部的杂气也会慢慢地上升,从而占据气瓶上层空间,使仪器工作时气体不纯。
