  • 去年冬天
    第11楼2012/01/14
     三、LED路灯及光源控制器
      1、品牌。选择正规渠道或者知名企业,选择品牌产品。
      2、标识。在选购LED路灯和电源控制器的产品时应观察产品的标识对于产品型号、规格、额定电压、IP等级、功率因数、生产日期、执行标准等相关信息是否标注齐全,产品实物表面应印有厂名、产品型号和额定电压的连续性标志,核实两者相关的信息是否一致。
      3、认证标志。在进行LED路灯或光源控制器选购时,应注意看清产品的标识,是否有CQC认证标志,并有相关的通过实验室资质认定以上的权威检验机构的检验报告。
      4、电源。选择转换效率高,功率因数高,输出稳定的光源控制器,有认证的光源控制器,注意控制的防触电等级和IP灯具等于或优于灯具的要求。
      5、测试。在选购大批量LED路灯情况下,应对LED路灯进行抽样检测,包括安全和性能,以及在实际路面上进行路面照度和亮度的测试,看是否符合道路标准要求。
      四、电源适配器
      2、规格。在选购电源适配器产品时一定要注意输入、输出规格。输入规格要确认是否满足使用要求;输出规格要确认输出电压、电流是否满足被供电的终端产品要求。
      3、外观。一般正规企业生产的适配器产品外壳整洁、色泽均匀一致,表面不会有破损、划花、凹凸痕、污渍、锐边、毛刺等缺陷;插头涂镀层不会有锈蚀、起泡、龟裂、脱落及其它机械损伤。
      4、说明。说明功能的文字和图形符号标志应正确、清晰、端正、牢固,产品上必须要有强制性的“CCC”认证标志
  • 去年冬天
    第12楼2012/01/14
     五、声频功率放大器
      在选购声频功率放大器时,消费者应主要注意以下几点:
      1、产品标识:根据我国的质量法,在国内市场销售的产品,产品包装上应用中文标注产品的名称、生产厂名和地址;根据产品强制认证(3C认证)的规定,产品本体上应该标识有产品名称、型号、规格(至少应该包括产品的供电电压、频率和供电电源的性质)、生产者,或在外包装箱明显位置标识这些信息。
      2、3C认证标记,为保护消费者的人身和财产安全,我国规定从2003年8月1日起,该类产品必须取得3C认证才能在国内市场销售,因此,消费者在选购时,必须检查产品机身或包装上是否印有“CCC”标记,必要时向商家提出查看3C证书。
      六、视盘机
      在选购DVD视盘机(包括蓝光播放器)时,消费者应主要注意以下几点:
  • 去年冬天
    第13楼2012/01/14
    七、女士服装、休闲服装
      提醒广大消费者,在选购女士服装、休闲服装时建议最好注意以下几点:
      1、注意服装产品上的各种标志应当齐全。
      (1)产品上应有商标和中文厂名厂址,如进口产品,则应有产品的原产地和国内代理商或经销商的名称和地址。
      (2)产品上应有服装号型及相应的规格标志,可根据穿着者的身高、净胸围、净腰围来挑选适合自己穿着的号型及规格的服装。
      (3)产品上应有采用的原料成分和含量,主要是指服装的面料、里料等的纤维名称及含量标志,标明的各种纤维名称及含量百分比应正确、清晰。纤维名称及含量标志应当缝制在服装的适当部位,属耐久性的标签。
      (4)产品上应有洗涤标志的图形符号及说明,并了解洗涤和保养的方法要求。特别是夏季穿着服装,首先要考虑服装能否水洗,如洗涤标志表示只能干洗,消费者应慎重考虑是否购买。
      (5)产品上应有产品的合格证、产品质量等级、产品执行标准,并应标明产品安全技术类别等其他标志。
      2、服装产品的外观质量应当平服整洁。
      (1)服装的主要表面部位有无明显织疵。
      (2)服装的主要缝接部位有无色差,上、下、左、右同部位有无色差,上下装间有无明显色差。
      (3)服装面料的花型、倒顺毛是否顺向一致。条格面料的服装,主要部位是否对称、对齐。
      (4)注意服装上各种辅料、配料的质地,如拉链是否滑爽、纽扣是否牢固、金属装饰件有无锈蚀情况等。
      (5)有黏合衬的表面部位如领子、驳头、袋盖、门襟处有无脱胶、起泡或渗胶等现象,涂层复合类产品有无起泡、起壳、脱层等现象。
      3、服装产品的缝制质量的鉴别。
      (1)目测服装各部位的缝制线路是否顺直,拼缝是否平服,绱袖吃势是否均匀、圆顺,袋盖、袋口是否平服方正,下摆底边是否顺直平服。服装的主要部位一般指领头、门襟、袖笼及服装的前身等,是需要重点注意的地方。裤子要目测腰头、门襟是否平服,裤缝是否平服顺直,裤脚是否有拧裂现象。
      (2)查看服装的各对称部位是否一致。服装上的对称部位很多,可将左右两部分合拢检查各对称部位是否准确。
  • 去年冬天
    第14楼2012/01/14
     八、丝光棉制品
      1、尽量在正规的商场或超市中购买有较好信誉的品牌。从这些供销渠道获得的产品,其货源、质量比较有保证,售后服务的质量一般也较高。
      2、选购产品时要看产品及其包装上是否有使用说明(即产品标识),包括是否有中文标注,是否标明生产厂商的厂名厂址、产品名称、产品号型、采用原材料的纤维成分含量、洗涤方法、产品标准编号以及产品质量等级等;是否有产品质量检验合格证。请消费者尽量不要选购无使用说明的服装,以保障自己应有的权益。
      3、打开包装检查产品是否有影响外观的表面疵点或针眼大小的洞,在接缝处可用手拉一下是否脱缝,缝线是否有脱散,扣子和装饰性的小物件是否缝制牢固等。
      4、用手摸产品,手感要清爽、柔软,用肉眼看有一定的光泽。闻一下产品是否有刺激性气味。如果有刺激性气味,可能是甲醛含量高,如果有异味,对健康也有影响,选购时需慎重。
      5、建议消费者把产品买回去后最好先洗一下再使用,一方面可将一部分有害物质冲洗掉,另外也可将衣服在生产、运输、存放过程中的灰尘,脏污冲洗掉,并可以使pH值达到安全范围。以便放心穿着。
      6、洗涤时应按洗涤说明要求洗涤。把深、浅色产品分开洗。
  • 去年冬天
    第15楼2012/01/14
     九、家庭纺织用品
      提醒广大消费者,在选购家庭纺织用品及使用家庭纺织产品时建议最好注意以下几点:
      1、尽量在正规的商场或超市中购买有较好信誉的品牌。从这些供销渠道获得的产品,其货源、质量较易得到保证,售后服务的质量一般也较高。
      2、选购产品时要看产品及其包装上是否有使用说明(即产品标识),包括是否有中文标注,是否标明生产厂商的厂名厂址、产品名称、产品号型、采用原材料的纤维含量、洗涤方法、产品标准编号以及产品质量等级等;是否有产品质量检验合格证。请消费者尽量不要选购无使用说明的家庭纺织产品,以保护自己应有的权益。
      3、打开包装检查产品是否有影响外观的表面疵点,表面部位有无污渍、油渍和粗纱、跳花、搭花、串色等明显疵点;主要缝接部位有无色差;面料的花型、倒顺是否一致,条格面料的主要部位是否对称、对齐;花型是否一致;同时注意各种辅料、配料的质地,如拉链是否滑爽、纽扣是否牢固;检查各部位的缝制线路是否顺直,拼接缝是否平服等。
      4、纺织品在印染和后整理加工中要使用多种整理剂和助剂,如加工工艺不当残留多余化学成分,对人体就会造成伤害。消费者在选购时,可以闻一闻“味道”,如果产品散发出刺激的异味,就有可能有甲醛残留,最好不要购买。此外,在选购经防缩、抗皱、柔软、平挺等整理的产品时也要谨慎,有“味道”就不要购买。
      5、在挑选颜色时,以选购浅色调为宜。选购颜色较深的家用纺织品时,可以用一块白布(浸湿更好)用力在布面上反复摩擦(如果是印花布应在印花处摩擦),摩擦后如果小块布上沾上了颜色,则说明该产品易于掉色,尽量不要购买。
      6、建议消费者买回后,最好先充分洗涤后再使用,洗涤时应按洗涤说明要求,把深、浅色产品分开洗,通过洗涤可以洗去产品上全部或大部分的“浮色”、脏物和织物中残留的游离甲醛。同时,通过洗涤,可以改善产品的pH值超标情况,更好地保护人体皮肤。
      7、在使用的过程中,如果觉得产品给身体带来不适,可以到国家法定的各级检测机构进行检测,如果证实是产品质量有问题,可向有关部门投诉,以维护自身权益。
  • 山石
    第16楼2012/01/14
    这么多不合格的。
  • 诗诗思思
    第17楼2012/01/14
    服装有这么多不合格的,大部分是纤维成分标识问题,还好!
  • yuduoling
    第18楼2012/01/17
    检查结果不容乐观啊
