影子
第11楼2012/01/16
不同的仪器应该不一样,会有一个理论差值吗?
yuduoling
第12楼2012/01/17
一般以温度计的为准
atlas
第13楼2012/01/18
烘箱启动稳定一段时间后两者相差不会太大
wangjunyu
第14楼2012/01/18
这要看你温度计放置的位置和你仪器探头的位置是不是在一个位置上的,箱体内部也是有一定的温差
mingbairenxiao
第15楼2012/07/26
烘箱一般是校准、温度计一般是检定。而且烘箱只能校准某几个点,所以温度计是精密准确的话,还是看温度计好
tangtang
第16楼2012/07/28
温度计更可靠一些,烘箱的仪表有失控漂移的可能,两者结合吧。
sunss365
第17楼2012/09/21
箱子各处的温度是不均匀的,有一定的差异。温度计选取准确度等级高且检定合格的,可以以虎为准,感温头尽量接近箱体中心。如果两者差异过大,怀疑箱子温度不准了。
