arvid2007
第11楼2012/01/16
这个倒没用过,平时都是用一次线性的,下一次看在哪里进行设置二次线性
2451504
第12楼2012/01/16
都是用linear的,不用二次拟合什么的,那个貌似很复杂。
symmacros
第13楼2012/01/16
用二次拟和校准曲线的相关系数会提高,上次做塑化剂的时候,有人也建议使用二次拟和校准曲线,但一般相关系数还可以就未用。
第14楼2012/01/16
我也没用过,下次试试。
论坛版主招募|新窦
第15楼2012/01/17
用一次和二次校准曲线最终的定量结果偏差大吗?
第16楼2012/01/17
一般二次校准曲线定量结果更准确些。
深蓝
第17楼2012/01/18
二次拟合就是用二次曲线对几个点进行拟合.
雾非雾
第18楼2012/01/19
二次曲线和多次曲线不是不如直线好计算?我们如果线性不好,要么重做,要么改用单点法。
第19楼2012/01/19
二次曲线和多次曲线的计算要比直线麻烦点,不过一般是用工作站或软件来计算的(以前人工绘图麻烦)。只是在单次曲线无法得到很好的线性的一些情况下使用。单点法有时候也是个办法,但浓度范围尽量靠近。
第20楼2012/01/19
如果需要计算不确定度,二次曲线比直线麻烦多了。还是尽量用直线比较好。
