Easy-Boy
第11楼2006/04/03
一般来说,色谱纯的纯度要大于优级纯一个数量级,你那种出峰跟色谱纯的试剂没关系。改变流动相比例,或者看看你的PH是不是改变了,多平衡柱子等,过滤等手段试试。
Ω 离子分析
第12楼2006/04/03
色谱纯指在色谱检测中没有杂质峰出现,因此用在这里色谱纯比优级纯好合适一些,而且一般来讲,色谱纯的杂质含量都不会比优级纯高。
shaweinan
第13楼2006/04/03
溶样品的溶剂杂质越少越好,如果有杂质,进样后杂质应该和被测组分完全分开,如不能被分离,则杂质在检测波长应该没有吸收或和流动相有相同的吸收,否则的话就会影响测定。 你提供的情况好象是溶剂有杂质,杂质又不能和被测组分完全分离,且吸收低于流动相。解决方法一是更换溶剂,二是用色谱纯乙醇试一下。此外我记得好象甲醇和乙醇在210nm处都有一点吸收,如确实如此,那选乙醇做溶剂就有问题。为什么不用流动相作溶剂?甲醇HCl水溶液的比例是多少?
llcww
第14楼2006/04/03
色谱纯要比优级纯好的
lgf0534
第15楼2006/04/03
结贴了,谢谢大家让我学到了新的东西,我自己再慢慢试吧,
