冰火女孩
第31楼2012/01/17
不是,要在安谱论坛发贴就有好礼送。
砂锅粥
第32楼2012/01/17
这确实是一个需要考虑的地方。如果有客观的评分方法就比较好。或者可以综合发帖量,技术帖,建议数量等等考虑,主观因素可以在里面占比较小的一部分分数,尽量减少“不公平”的因素。
happy爱米粒
第33楼2012/01/17
这个原创作品好,通过版友做广告宣传了产品,其实让用户代言更有说服力
第34楼2012/01/17
这个好,其实实物奖品毕竟能拿到的没几个,大多数还是赚积分的
第35楼2012/01/17
呵呵,找tangtang老师啊,最合适的人选
第36楼2012/01/17
就是的,所以让大家积分赚上,公司的知名度也提高了,这样不是更好。
第37楼2012/01/17
可以让用户图片秀安谱产品,酌情奖励,如果配上文字注释或使用技巧等,重奖
arvid2007
第38楼2012/01/17
最好是能选择把钱累积起来,到时自己决定买什么礼品
tangtang
第39楼2012/01/17
木老师错爱了。我也是奖品的竞争者,去当评委更加不合适啊。
第40楼2012/01/17
这个好像本来就可以的[url=javascript:void(0);][/url]
