yang_qingwen
第11楼2012/01/17
赞同一楼的说法
悠旸
第12楼2012/01/17
样品稀释倍数确定正确吗?
wnnzl
第13楼2012/01/17
一般配5-40ppb的线性。如果你要做土壤的话,可以称0.1g,定容到100ml,比较好
秋月芙蓉
第14楼2012/01/17
具体前处理详述下,做铅加基体改进剂了吗
第15楼2012/01/17
火焰测定铜,说明含量比较高,问题不大而铅选用石墨炉,一方面含量小(相比铜),另一方面相关升温程序和基改需要详述下
第16楼2012/01/17
0.1g ,较难保证样品的均匀性
第17楼2012/01/17
秋月版主说的有道理,还是请说说是否用基改,具体温度程序吧。
dahailangtao
第18楼2012/01/17
可能没消好吧,主要
蓝人
第19楼2021/05/04
我也差不多这个情况我也问是否加了基改
