seller
第21楼2012/01/16
Agilent CrossLab 翻译过来什么意思我也不懂。。。直白的理解就是,这是安捷伦的一个项目,就是专门研究别人的柱子,然后霸占别人的市场 - -! 好吧,就这么理解。。。
第22楼2012/01/16
知我者,版主啊。哈哈
happy王子矜
第23楼2012/01/16
waters的柱子从质量上来说很有优势,从价格上来说就不行了。安捷伦的柱子一般般,中等吧。安捷伦的常用普通柱子的质量不错,其他类型的就不是很好了,主要是寿命感觉不行。当年安捷伦的柱子压力还是比较低的,这算个优点吧。
第24楼2012/01/16
普罗大众还是安捷伦用的多哈。。客官们有需要的短我。。咳咳、、小做个广告。。
第25楼2012/01/16
其实进口色谱柱的质量差异不大,只是有些样品适合这个牌子的柱子,有些适合另外一个牌子的,waters有几款适用范围上有优势。我就见过一个药典方法,里面就说个C18,然后试了好几根柱子发现,某一款的峰型最好,当然,换个样品,可能就另外一根好,这方面安捷伦的最大贡献就是:他们提供了一个谱图库,有样图,检测什么就去买样图用的柱子。这个谱图库给分析来用,还可以看看样图的柱子填料是什么特征,可以从其他厂商的柱子里面找替代——当然,是手头没有这根柱子,从自己公司的色谱柱库存里面找。
happy爱米粒
第26楼2012/01/16
呵呵,原来如此,我们一般都是用自主品牌的色谱柱,安的柱子还没试过可不可以用到waters仪器上。
第27楼2012/01/16
嗯,一般仪器到货时都会配有1-2跟色谱柱,如果用得好,很少会换品牌。当然考虑成本及性能还是可以考虑试用不同厂家的柱子
第28楼2012/01/16
呵呵,谢谢解答,说的很通俗易懂,明白了。有些词语就是翻译不出来那个意思的
第29楼2012/01/16
安的柱子压力低,是柱子填料粒径比较大的原因吧?安的柱子耐压也是比较低的
第30楼2012/01/16
我说的是填料粒径大小一样的时候,安捷伦的柱子压力较低,这个跟填料本身的性质和装填方法条件有关系。waters和YMC的高,安捷伦和菲罗门的低一点
