分析过程中遇见这样的问题一定要小心,建议再多做一次,我一般不做平均值报出。因为2个数据的离散还是很大的。如果再做3-4个数据集中在149.5那么,按统计也可靠多点,实验室一般不做合格不合格的判断,只做不确定度的置信区间说明较好。
wcs8512(wcs8512) 发表:在工作中可能会遇到这样的问题,例如测酒精里甲醇含量,如果国家标准规定是小于等于150mg/L,一个样品我的检测结果是149.5mg/L,150.5mg/L,这是在误差允许范围内的,但是这两个结果一个合格一个不合格,这个时候怎么出具报告,到底是合格还是不合格,还是多次测量取平均值,大家怎么处理这种情况的啊。谢谢
