=牛牛=
第12楼2012/02/03
如果真是溶解钢铁标样,一般用硝酸,如果用硫酸、磷酸,一般最好冒下烟,这时候做不了硅(再想办法),溶液中硫酸、磷酸不易太高的;你说的采用内标,不知道你说的是哪个元素,然后又采用的哪个元素的哪条谱线来作内标,采用内标法有时得到的数据基本跟不用一样,有时甚至不如,当然也有好的时候,都要试验才能确定;当然,对于你说的溶液粘度大的情况可能加内标要好些;个人认为,内标法主要是还是为了消除仪器(等离子火焰)稳定性方面的影响,现在的ICP都很稳定,没必要用了,反正我是不用的;
sega741
第13楼2012/02/03
不能,内标法只对元素间的干扰有效
第14楼2012/02/04
哪师傅教你的呀
云☆飘☆逸
第15楼2012/02/04
内标法使用的时候,内标元素和分析线对的选择应尽可能满足以下条件:1,具有相同和相接近的激发电位和电离电位。2,蒸发特性和化学活性应相似3,波长应相近,强度不能相差太大4,应不受其他谱线干扰,附近背景要小
秋月芙蓉
第16楼2012/02/04
是的,如果用标准曲线法结果怎样,做过对比吗
悠旸
第17楼2012/02/05
好像听所常用的内标元素是Y(钇 ),原因是一般样品中几乎不含,受污染可能性小。除此之外,还有哪些常用的元素呢?
第18楼2012/02/05
是的,文献上都是这么说的,其他的还真不太清楚。
砂锅粥
第19楼2012/02/05
内标一般用稀土元素,因为一般样品里面不含稀土元素。PE培训的时候老师说的。
第20楼2012/02/06
第21楼2012/02/06
听说有些人是用1ppm的,具体我自己没做过。
