你好,老师,我想用TA分析一下DSC数据,有这几列数据,您可以指导一下怎么改txt中的命令符嘛
temp time heat flow
30.87700 0.00000 -0.427434421
tutm(tutm) 发表:给你一个能打开的TXT文件,将“StartOfData”以下的各列数据替换掉,然后“另存为”其它名称。
文件打开时窗口宽度要尽可能大,不要让数据行自动换行,不然保存时电脑软件会自动插入“自动换行符”的,这样TA软件就不能识别了。
其中有不能识别字符没关系,别动它。试试看
各个数据段的内容应该是:
Time (min),Sig2 Temperature (鳦),Sig3 Storage Modulus (MPa),Sig4 Loss Modulus (MPa),Sig5 Tan Delta,Sig6 Frequency (Hz),Sig7 Amplitude (鎚),Sig8 Position (mm)
