zihan_love
第11楼2012/01/17
毛细管柱进样1ul,分流出峰情况就不一样。
xiao-jin
第12楼2012/01/17
它是双FID检测器,你可以将色谱柱换到另一个FID检测器做样品,那时出峰就是一个峰了。
第13楼2012/01/17
你这仪器是上海色谱仪器有限公司生产的。
kingdouble
第14楼2012/01/17
不是很明白你的意思,两个FID还不一样么?
第15楼2012/01/17
不太明白你的意思,难道两个FID还不一样么?
第16楼2012/01/17
你先按照我的意思做一下,做好再说。
第17楼2012/02/07
年前的事情还没有解决,不好意思,年前发了此贴以后一直忙别的事情去了,没机会验证。今年上班好多天检测工作才正式开始了,急忙按照年前xia-ojin兄的指导试了一下。 我把毛细管柱和填充柱的检测器段换了一下,然后同等条件下进二硫化碳,发现还是出两个峰,不过峰型跟前面有所不同,这次是明显的后延拖尾峰,我试了试分流,(不知道分流比的),大概苯的峰面积降低了1/4左右,但是溶剂二硫化碳还是如前所述。
第18楼2012/02/07
奇怪了,各位高人呢,还有没有碰到这种情况的啊?
第19楼2012/02/08
如果二硫化碳溶剂峰不影响你所关心样品峰,你就可以这样做下去。否则你得请仪器生产厂家来帮助解决。
第20楼2012/02/08
做苯和乙酸乙酯以及四氯化碳的时候有点影响,不过还好在可控制的范围内,不过看着丑死了,以后再慢慢研究吧,什么时候发现问题原因了再来。
