zuiwo
第21楼2012/11/30
估计不多。
第22楼2012/11/30
不多吧, 没有听说过啊.
第23楼2012/11/30
我们用的就是PMT,与CCD相比最大的缺点就是不能观察各个波长的强度值,还是CCD的全谱LIBS比较给力啊,国内应该有用ICCD的吧???
第24楼2012/11/30
不多吧,
第25楼2012/11/30
建议楼主多写几篇原创吧。
第26楼2012/11/30
没有听说过啊.
第27楼2012/11/30
出于从性价比上考虑采用CCD(多通道光谱仪)作为采集探测器,ms级响应,可以做到全光谱采集 , 同时配有同步触发开关以保证等离子体的信噪比提高,是比较实用的实验室仪器,甚至可以开发成车载、在线、原位的便携式LIBS仪器,这样其应用领域就更广了。海洋光学就有在线测铁水成分的成型方案,一般PMT、ICCD没有看到做在线分析的方案,基本是实验室分析用。
第28楼2012/11/30
国内也有用PMT和ICCD做LIBS基础实验的。使用光电倍增管( PMT) 进行时间分辨探测, 优点是光谱分辨率高, 可以避免不同谱线之间的干扰, 缺点是波长步进扫描导致分析速度慢,因此不适用于做快速在线的分析。增强型CCD( ICCD) 的检测灵敏度高,ns级响应,但是造价昂贵。而且在LIBS定量分析上,由于受到激光抖动,采样环境,延时控制精度等因素的影响,ICCD的定量检出限上也没有太大优势。
soar
第29楼2013/04/13
不一定除非研究等离子体的演化过程否则不必ICCD的量子效率 信噪比 都比 制冷型科学级CCD差很多 ——其优点是时间分辨而等离子体谱的产生时间量度在微秒级,时间尺度,百纳秒步长探测已经足够百纳秒级分辨+高QE科学级制冷CCD实际上是最佳选择
第30楼2013/04/13
纳秒激光与物质相互作用的光谱重现性并不理想因此用PMT——方向有问题无法得到可信的全谱信息作RAMAN可能好些作LIBS不太合适
